Ladeschale
  • Hallo,
    ich habe festgestellt, das bei meinem iPhone in der Ladeschale das Laden angezeigt wird, der Ladestand sich aber nicht verändert. Kennt das wer?
    Gruß aus Unterfranken
    Scheppy
    Mercedes CLA 250+ Progressive in Patagonienrot, Wallbox, Fotovoltaik
  • Induktiv Laden ist nicht unbedingt schnell, besonders wenn das Telefon nicht optimal positioniert ist. Alternativ ein USB Kabel nutzen. Es ist auch ein Loch zum Kabel durchfädeln in der Konsole
  • Also bei mir sieht man den Fortschritt in der Anzeige.... das iPhone Air lädt darin auf meinem täglichen Weg ins Büro in 15 Minuten 5%-Punkte nach. Und das obwohl es wegen der Kamera nicht flach aufliegt und der Abstand zur Ladematte durch ein Case noch zusätzlich vergrößert wird. Finde die Ladeleistung recht ordentlich.
    Auf die Positionierung achte ich gar nicht... leg das einfach da drauf und gut ist.
  • Leider ist apple carplay ein echter Akkutöter. So schnell kann induktiv nicht geladen werden wie . wie carplay Strom zieht. Mit kabel geht der akkustand leicht hoch, bei wireless leicht runter
    Das kann ich nicht bestätigen. Nutze Apple Carplay mit dem iPhone 17 und der Akku füllt sich während das Gerät in der Ladeschale liegt. Bisher keine Probleme, was bei meinem Cupra Born nicht so war.
    CLA 250+ EQ Progressive mit AHK
    Bisherige bzw. parallel genutzte vollelektrische Fahrzeuge: Fiat 500e, Opel Mokka-e, Cupra Born, Opel Corsa-e
  • Ich hatte mit AA auch anfangs das Problem, dass induktives Laden nicht mit dem Verbrauch hinterhergekommen ist. Seit ich in AA meine Blit... Baustellenapp starten lasse ist das Problem weg. Wenn man andere Navis laufen lässt dann ziehen die vermutlich ordentlich Saft. Da AA die zuletzt gestartete App priorisiert kann man das Verhalten so beeinflussen. Seit ich den Baustellenwarner per default drin hab lädt das Telefon auch ordentlich.
    Kleiner Physik-Hinweis: Es kann durchaus einen großen Unterschied machen, ob das Telefon korrekt platziert ist. Da sind mm durchaus relevant - probieren hilft. Im Regelfall sollte die durch die Gummilaschen vorgegebene Position schon ganz gut sein
  • Kleiner Physik-Hinweis: Es kann durchaus einen großen Unterschied machen, ob das Telefon korrekt platziert ist. Da sind mm durchaus relevant - probieren hilft. Im Regelfall sollte die durch die Gummilaschen vorgegebene Position schon ganz gut sein
    Wenn das Handy richtig Positioniert ist hilft es auch ziemlich mit der Wärmeentwicklung. Eigentlich wäre es dafür schön wenn Mercedes, wie einige andere Hersteller es mittlerweile tun, Qi2 Magnete in der Ladeschale einbauen würde, sodass das Handy immer Optimal Positioniert ist (Die Magnete sind mittlerweile auch nicht mehr Apple exklusiv).
