Mein CLA 250+ hat laut Zulassung nur 145 kW
  • Hallo,
    in der Zulassung meines CLA 250+ steht unter dem Schlüssel P.2 145 kW. Laut Mercedes soll der 250+ ja 200 kW haben und ich habe den Eindruck, dass mir die auch zu Verfügung stehen. Zumindest hat es mir bisher nicht an Leitung gemangelt. Ich glaube daher, dass es sich um einen Fehler der Zulassungsstelle handelt. Oder gibt es eine andere Erklärung für die geringere Angabe in der Zulassung?
    Kann jemand, der auch einen 250+ hat, bitte mal in seine Zulassung schauen und berichten was da unter P.2 steht?
    Danke!
    Oliver
    MB.OS 1.3.7 ab Werk
    MB.OS 2.1.6 OTW
  • sg26565
    Hat den Titel des Themas von „Mein CLA 250+ hat lauf Zulassung nur 145 kW“ zu „Mein CLA 250+ hat laut Zulassung nur 145 kW“ geändert.
  • in der Zulassung meines CLA 250+ steht unter dem Schlüssel P.2 145 kW. Laut Mercedes soll der 250+ ja 200 kW haben und ich habe den Eindruck, dass mir die auch zu Verfügung stehen. Zumindest hat es mir bisher nicht an Leitung gemangelt. Ich glaube daher, dass es sich um einen Fehler der Zulassungsstelle handelt.
    Nein, der Wert ist völlig richtig: die 200kW sind nur die kurzzeitige Leistung, im Fahrzeugschein (und -brief) wird aber die Dauerleistung angegeben die das Fahrzeug für 30 Minuten abgeben kann - und die ist eben niedriger als die kurzzeitige Leistung. Beim CLA ist das mit 72% der Kurzzeitleistung noch relativ viel, beim ID.7 (Tourer) ist das mit nur 42% deutlich weniger - aber auch das ist völlig ausreichend, du brauchst dir da keine Gedanken machen.
  • sg26565
    Sag Bescheid wenn du 30min Volllast schaffst. Achja und mach ein Video davon :)
  • Vielen Dank für die Aufklärung. Der feine Unterschied zwischen Spritzen- und Dauerleistung wird in den Unterlagen von Mercedes nirgends erwähnt, oder habe ich was übersehen? Egal, genug Leistung ist ja vorhanden :).
    sg26565
    Ich geb' mein Bestes :P. Allerdings wären 30 Minuten bei 200 kW ja 100 kWh. Da brauche ich eine größere Batterie.
    Gruß
    Oliver
    MB.OS 1.3.7 ab Werk
    MB.OS 2.1.6 OTW
  • Beschleunigt einfach mal auf 210 km/h, haltet die Geschwindigkeit und schaut auf das rechte Rundinstrument.... schon wird Euch klar dass Ihr die 30 Minuten Dauer-Maximalleistung mit 99% Wahrscheinlichkeit nie erreichen werdet, ganz abgesehen davon dass dann vorher der Akku leer wäre.
    Das ist übrigens beim Verbrenner nicht viel anders nur dass es da nicht in den Papieren steht.
    2 Mal editiert, zuletzt von Andimp3 ()
  • Im Fahrzeugschein steht die 30min Dauerleistung, in der Werbung die Spitzenleistung. Im COC solltest du beide Werte sehen.
    P.S.: Die Österreicher freuen sich über den niedrigeren Wert ;)
    P.S.: Nicht nur die Österreicher!
    Diese niedrigere Dauerleistung zählt auch bei uns in D zur Einstufung für die Versicherung, nicht die Höchstleistung!
  • Die Motorleistung per se spielt in D schon seit 30 Jahren keine Rolle mehr.
    Von daher ist es vollkommen Wurst welche Leistung in COC/ZBI/ZBII eingetragen ist.
    Die Einstufung der Versicherungs findet nach HSN/TSN statt.
