Akku Alterung Degradation // Erfahrungen Elektroautos Auswirkung Mercedes CLA EQ Elektro Reichweite
  • Bei meinem alten Fiat 500 konnte man die 80% gar nicht einstellen. Der hat immer voll geladen, wenn man nicht vorher den Stecker gezogen hat. Ähnlich ist es mit meinem Plug In (A250e). Hier kann man die 80 oder 90 % auch nicht dauerhaft einstellen. Allerdings kann man in der App nach Start der Ladung eben doch in 10% Schritten runter regeln (wenn man dran denkt).
    Der Akku hat immerhin volle 8 Jahre Garantie… egal wie man lädt. Unterwegs lade ich auch nur bis 80% um Zeit zu sparen. Aber zu Hause lade ich vor Beginn einer längeren Fahrt schon zu 100% voll. Bei 11KW wird der Ladestrom ja auch nicht runter geregelt. Wenn ich weiß, das ich mei eAuto mehrere Tage nicht benutze, sehe ich auch zu, den mit maximal 70% abzustellen.
    Wie immer gilt: nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird… ich will mich nicht zum Sklaven meines Autos machen. Die Hersteller haben da auch schon einen gewissen Schutz eingebaut…, sonst würde niemand 8 Jahre Garantie auf den Akku geben.
  • also ich verweise nicht auf "irgendwelche" YouTuber, sondern zwei, die fachlich absolut top sind:
    eine sehr gute Erklärung (auf englisch) ist das hier:
    Externer Inhalt www.youtube.com
    er verweist da auf mehrere Studien
    hier noch auf deutsch ne gute Erklärung
    beide verweisen auf wissenschaftliche Papiere in der Videobeschreibung, wo man im Zweifel nochmal alles nachlesen kann
    der CLA hat neue Zellen mit der Silizium-Anode, die altern noch etwas schneller bei hohen Temperaturen und SOCs als andere Batterien.
    https://www.sciencedirect.com/…cle/pii/S2590116825000232
    ich glaub man muss sich in Summe keine großen Sorgen machen, aber wenn man die Alterungsmechanismen versteht, hilft das, um die Batterien möglichst lange in einem guten Zustand zu halten.
  • Schöne Videos mit guter Erklärung. Leider nicht so ganz praxisnah - ich kaufe kein E-Auto, um den Akkustand immer bei 50% zu halten.
    Ein Punkt dazu, der in allen diesen Videos untergeht:
    - Die 100%, die das Fahrzeug anzeigt, sind NIE 100% der Kapazität, sondern meistens zwischen 85 und 95 Prozent, je nach Akkutyp und interner Zellchemie (es gibt nicht "den" Lithium-Ionen-Akku, sondern dutzende verschiedene Varianten mit unterschiedlicher Zellchemie).
    - Um den Ladevorgang im Auto kümmert sich ein Lademanagementsystem, das genau auf diesen verbauten Akkutyp zugeschnitten ist.
    - Die meisten Hersteller geben 8 Jahre Garantie auf den Akku und haben kein Interesse daran, dass Kunden es schaffen, den Akku vorher kaputtzukriegen.
    Ich fahre immer noch meinen vollelektrischen Hyundai IONIQ aus der ersten Serie, nach mittlerweile sieben Jahren und knapp 100.000 km merke ich, dass Reichweite ein wenig nachlässt. Ob das jetzt vom Akku kommt oder vielleicht vom mechanischen Verschleiß (höherer Innenwiderstand, Radlager nicht mehr so gut geschmiert), kann ich nicht beurteilen. Bei 100.000 km will ich mal den Akku testen lassen.
    Da der IONIQ keine Ladebegrenzung hat, hängt er an meiner PV-Anlage bis er voll ist. Dann steht er auch manchmal ein paar Tage. Allerdings wird er fast nie schnellgeladen.
    Ich denke daher, dass man sich keinen großen Kopf über eine Ladebegrenzung machen sollte - wenn man weiß, das Auto steht im Hochsommer drei Wochen im Hof, kann man ja drauf achten, aber im Alltag hat das für mich keine Relevanz.
  • Zum Thema Akku Degradation empfehle ich Skeptikern gerne dieses Video
  • - Die 100%, die das Fahrzeug anzeigt, sind NIE 100% der Kapazität, sondern meistens zwischen 85 und 95 Prozent, je nach Akkutyp und interner Zellchemie (es gibt nicht "den" Lithium-Ionen-Akku, sondern dutzende verschiedene Varianten mit unterschiedlicher Zellchemie).
    Weiß man, wie groß beim CLA die Buffer sind?
    Ich komm vom Tesla Model 3 mit NMC Akku. Da sind es 4,5% unter 0% und 0% bei 100%. Aber ich glaube, dass Tesla da die Ausnahme bildet.
  • 85 kWh und Brutto 90 kWh.
    Ich gehe mal schwer davon aus, dass die 5 kWh die Notreserve sind.
    Die Angaben stehen zumindest hier so: https://www.ev-supply.de/blogs…cla-250-batteriekapazitat
    Dient auch dazu Tiefenentladung und nach oben eine überladung bzw. schnellere zellalterung zu Vermeidung. Mit Puffer nach oben und unten kann man extremen Stress für die Batterie vermeiden
  • Meines Wissens nach, werden diese "Puffer" im Laufe des Fahrzeuglebens reduziert. Heute viel weniger als bei den ersten Elektrofahrzeugen. Aber vermutlich wird das bei aktuellen Fahrzeugen immer noch gemacht.
    Oder hat dazu jemand aktuellere Informationsquellen als ich.
  • Das muss quasi gemacht werden. Da die Werte allerdings vom Batteriemanagementsystem gesteuert werden, wirst du da (aus sehr gutem Grund) keinen Einfluss darauf haben.
    Die (netto) 85kWh Batterie vom CLA hat 90kWh brutto. Das wird aber nicht groß reduziert über das Fahrzeutleben und auch nur relativ wenig über die technische Entwicklung. Es ist einfach schädlich den Akku bis ans maximum oder bis auf 0 zu laden, daher werden die Puffer eingebaut.
    Vergleich es mit einem Benzintank, den man auch nicht randvoll machen sollte, bzw ein Ventil hat (damit sich das Benzin/Gas bei Hitze ausdehnen kann), und auch nicht die Benzinleitung bis auf den letzten tropfen leer fährt wo er Luft zieht.
    Wie groß der Puffer ist, hängt aber vom Batterietyp und Hersteller ab
