Fahrzeugdarstellung im Display personalisieren?
  • Mit der 1.3.5 wird das Fahrzeug auf dem mittleren Bildschirm individualisiert dargestellt, d.h. in Eagenfarbe. Leider steht der Wagen immer mit der Schnauze nach vorn, d.h. um die einzig sinnvollen Aktionen wie Ladeklappe oder Kofferraum öffnen aufzurufen, muss man zunächst das Fahrzeug drehen.
    Wäre schön, wenn man die Rückansicht als Default definieren könnte. Oder gibt es einen Trick?
    Just for the record: Beim SB ist das auch schon in 1.1.11 so, zumindest in einigen Ansichten (im Waschanlagenmodus ja, Bremsenpflegemenü z.B. nicht). Ich vermute, dass das eher an der Softwareversion als an der MB.OS-Version liegt.
  • Just for the record: Beim SB ist das auch schon in 1.1.11 so, zumindest in einigen Ansichten (im Waschanlagenmodus ja, Bremsenpflegemenü z.B. nicht). Ich vermute, dass das eher an der Softwareversion als an der MB.OS-Version liegt.
    Du meinst den Civic? (infotainment) Welche Version hast du?
  • Du meinst den Civic? (infotainment) Welche Version hast du?
    Ist die Civic-Nummer denn die Versionsnummer vom MBUX an sich ?
  • Ist die Civic-Nummer denn die Versionsnummer vom MBUX an sich ?
    Civic ist der Rechner fürs Infotainment.
    Ich hab keine Ahnung, was MBUX sein soll. Ich kennen den Begriff nur als Bullshitbingobegriff der Marketingfritzen, als die NTG6 eingeführt wurde…da hat man das neue Look&Feel als „Mercedes Benz User eXperience“ bezeichnet und als MBUX abgekürzt. Manchmal sieht man auch Versionsnummer für MBUX…aber ich glaube, da blickt Mercedes selber nicht mehr durch.
    Sicher ist: MB.OS und Civic haben jeweils eigene Releaseversionen, die man im Fahrzeug auch abrufen kann.
  • Ich hab keine Ahnung, was MBUX sein soll.
    So wie ich es verstanden habe, handelt es sich dabei lediglich um das Frontend, also die Ein- und Ausgabemasken für die Daten, die von anderen System erzeugt und genutzt werden.
  • insideman
    MBUX ist der Aufsatz auf MBOS. MBOS ist die Basis. so versteh ich das zumindest ;)
    Dann ist Dir nichtz zu helfen weil Du scheinbar den Aufbau des Gesamtsystems ignorieren willst.
