  • Moin,
    endlich bekomme ich auch ein Update, von 1.1.2 auf 1.1.7.
    Leider wurde das runterladen bei 89% abgebrochen und bekomme den Hinweis: Das Update wurde abgebrochen. Gegebenenfalls erhalte ich in Kürze ein neues Update.
    Hat einer von Euch, ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Jau, bei mir ists bei 90% (oder so) abgebrochen, und genau das gleiche. Hoffe nicht auf einen Werkstattaufenthalt deswegen.
    Schon komisch, dass man es manuell nicht neustarten kann. Das Auto dürfte ruhig über einen "Expertenmodus" verfügen, wo man mehr als nur "Hat nicht geklappt" erfährt...
    Ja mit der Folge dass es danach manchmal beim Starten des Fahrzeuges nur schwarze Bildschirme gab. Auto ist fahrbereit aber man fährt ohne Bildschirme. Auto abschließen und nach 2 Stunden wieder aufmachen soll helfen. Bei mir hat es einmal schon nach 20 Minuten wieder geklappt. Lt. Mercedes ist im aktuellen Update das Problem behoben und es soll durch ein abgebrochenes Update zu dem Problem gekommen sein.
  • Das nur während des Betriebs heruntergeladen wird wurde hier im Forum schon mehrfach berichtet.
    Das macht mein noch-Smart #1 auch so, aber da hat man die Möglichkeit den Haustier- und Unterhaltungsmodus zu starten, dann werden Downloads auch ausgeführt wenn man nicht im Fahrzeug und dieses abgeschlossen ist.
  • Bei mir war es anders, allerdings hat da auch der MB Mitarbeiter das Update ausgelöst und mein Auto komplett zurückgesetzt. Da hat er es nach Start auch im abgesperrten Zustand heruntergeladen und installiert. Wie ein "normales" OTA Update abläuft habe ich noch nicht erlebt
    Einmal editiert, zuletzt von Captainkirky ()
  • Bei meinem Polestar lädt der Wagen sich auch im abgeschlossenen Modus das Update herunter und meldet dann beim Einsteigen, das ein Update zur Installation bereit steht. Das halte ich auch für eine sinnvolle Vorgehensweise. wird beim CLA zwischen Download und Installation nicht unterschieden?
    Bestellt am 29.12.2025, AB Q3 2026, Abholung erfolgt am 28.08.2026
  • Leider wurde das runterladen bei 89% abgebrochen und bekomme den Hinweis: Das Update wurde abgebrochen. Gegebenenfalls erhalte ich in Kürze ein neues Update.
    Das habe ich auch erlebt. Das Fahrzeug wurde Ende Januar mit Version 1.0.2 ausgeliefert (Autsch?). Nach zwei Wochen kamen dann drei OTA-Updates: 1.0.2 (nochmal), 1.0.3, und schlussendlich eine Version "1.1". Der Download brach irgendwo bei 59% ab und ich bekam die gleiche Meldung wie du.
    Seitdem ist Funkstille.
    Bei den beiden vorherigen Updates war es so, dass der Download (nur) beim Fahren erfolgte. Die Installation selbst hat er dann beim Einlegen von P angeboten.
  • Das kann dann einige Zeit dauern. Bei mir ging es eine Woche. Nach 2 Tagen hatte ich eine Meldung in der App dass der 12V Ladestand niedrig ist. Wenn in der Werkstatt die Software heruntergeladen wird obwohl das Fahrzeug aus ist geht das zu Lasten der 12V Batterie. In der Werkstatt wurde dann ein 12V Ladegerät angeschlossen.
