CLA per App entriegeln - Türgriffe bleiben versenkt
  • Hallo,
    ich wollte eben in der Pause etwas aus dem Auto holen, hatte den Schlüssel aber auf dem Tisch liegen lassen. Habe dann meinen CLA per App entriegelt, aber die Griffe blieben versenkt, konnt das Auto dann nicht öffnen. Bug oder Feature?
    Danke!
  • Bist du auch mal mit der Hand über den Sensor gefahren?
    Genau das ist der auch mir bekannte Ablauf beim Öffnen über die App. Der Wagen wird nach Betätigung der App (aus einiger Entfernung gut hörbar) entriegelt, die Griffe bleiben aber drin. Wenn man dann am Auto steht, legt man den Finger auf das kleine Viereck im Griff und alle Türgriffe fahren aus. Also kein Bug sondern ein Feature, da so verhindert werden soll, dass alle bereits an den ausgefahrenen Griffen sehen, dass der Wagen offen ist. Könnte ja mal versehentlich geöffnet worden sein.
  • Hallo,
    besten Dank! Ich dachte ich wäre heute Mittag schon auf Verdacht mit der Hand an den Griff gegangen, aber wohl nur zu flüchtig :) Eben extra nochmal probiert, es ist genau wir ihr beschrieben habt.
    Vielen Dank,
    DP
  • Bei mir fuhr nur der Beifahrer Griff heute nicht aus, alle 3 anderen Griffe sind ausgefahren, als ich das Auto auf der Beifahrerseite von Innen geöffnet habe fuhr auch der Griff wieder ganz normal aus, gibts da irgend ne Funktion, die ich/mein Beifahrer unbeabsichtigt aktiviert hat?
    Und meine Griffe fahren immer aus (Schlüssel und App), kann man das irgendwo einstellen, das die ausfahren oder nicht?
    Mercedes CLA 250+ EQ (2025) Polarweiß AMG-line Vollausstattung MB.OS 1.3.5 / MB.OS 2.1.5 OTA am 12.11.
  • Daniel hast du bzw. dein Beifahrer mal über den Griff "gestrichen"? Bzw. an den Sensorpunkt gelangt?
    Siehe hier unten und das zweite Video (ca. ab Minute 1:00): https://www.mercedes-benz.de/p…keyless-go-ver-entriegeln
  • Ja, hab alles versuch, vorne/hinten am Griff gedrückt, gestrichen, war so, als wenn nur bei der Beifahrertür abgeschlossen war, obwohl alle 3 anderen Griffe ausgefahren waren.
    Also wenn mal jemand so ein Problem hat, Fenster per Schlüssel runter machen, durchgreifen und von innen öffnen.
