Frunk öffnet nicht direkt
  • Hallo! Ich habe vor 2 Wochen meinen CLA EQ SB abgeholt und bin bis auf eine Kleinigkeit vollends zufrieden. Die Kleinigkeit ist folgende: nach zweifachem Ziehen am Hebel für die Öffnung des Frunks geht die Haube zwar nach oben, jedoch ist sie nicht direkt vollständig entriegelt. Wenn ich sie also versuche komplett zu öffnen, bleibt sie trotzdem noch „verhakt“ zu. Ich muss dann den Hebel noch ein Mal ziehen und dann lässt sich die Haube für den Frunk komplett öffnen. Ist das Problem noch wem bekannt?
    Viele Grüße
    🇩🇪 CLA EQ 250+ SB
    AMG Line in MANUFAKTUR alpingrau uni, alle Assistenzsysteme, Burmeister, 400V System, 22kw System
    Bestellt: Ende Februar
    Abgeholt: Anfang Juli mit MBUX 1.3.10
  • Ich hatte letztens ein Video gesehen von einer anderen Marke, da gab es genau das gleiche Problem. Die Lösung war ein bisschen Öl an dem Mechanismus. Ich vermute in der Werkstatt machen die auch nichts anderes.
    CLA 250+ SB AMG Line, Klarblau Metallic, Premium-Paket, HUD, SKY CONTROL, Burmester, MB.Drive Assist, PA 360, AHK
    Bestellt am 13.10.2026 / Lieferung Q2 2027 Deutschland
    Online Code: MEBY5ATB
    So isses! Ich hatte das Problem bei meinem CLA auch nach ein paar Monaten. Bin dann in die Werkstatt und dort wurde einfach etwas Öl drauf gemacht. Danach ging es wieder wie vorher.
    mb_el17: Also ich würde erstmal probieren etwas WD40 o.ö. draufzugeben, dann sparst du dir sehr warscheinlich den Weg und die Zeit. Wenn es danach immer noch nicht geht, ab zur Werkstatt.
  • Das ist der Klassiker: WD40 wird mit Schmieröl verwechselt.
    Hier nochmal: Das WD steht für WATER DISPLACEMENT - das Zeug verdrängt Wasser aus Ritzen in Bauteilen als primäre Funktion.
