OTA 1.3.4 die Ausrollung von 1.3 beginnt (wieder)
  • Das mit den Fenstern ist eine Frage der Entfernung zum Auto. Gerade getestet: du musst ca auf 2-3 Meter ans Auto ran dann geht’s. Software 1.3.4
  • Nein das geht leider nicht mehr. Vor dem Update ging es noch. Ich stehe direkt neben dem Auto.
  • a) mit keinem meiner Schlüssel kann ich mehr die Fensterheber bedienen. Ein Menupunkt im MB.OS ist mir hierzu nicht bekannt. Das ist doof, wenn man vor der Fahrt das Auto durchlüften möchte.
    b) Webradio ist als Audioquelle nicht mehr vorhanden
    Auch das öffnen der Fenster über den Schlüssel funktionierte bei meinem Test heute Abend problemlos und die App für Webradio ist doch diese:
    Auch die funktioniert einwandfrei.
    Ich habe es auch ausprobiert und kann die vorherigen Angaben nur bestätigen. Das deutet auf einen individuellen Fehler bei Deinem Auto hin.
  • Heute hatte ich mal wieder eine 5-Sekunden-Unterbrechung der Smartphone-Verbindung.
    Ansonsten war diese Woche nichts.
    Habe mir heute auch mal das Thema mit der Ampelansicht bei maximiertem Audiplayer im Zerolayer angeschaut. Da wird dann tatsächlich die Ampelansicht dueltich größer angezeigt und das passt dann auch an bisher schlecht zu erkennenden Ampeln. Frage mich warum die Ampelansicht mit aktivem Zero-Layer nicht generell so groß dargestellt wird. Bug oder Absicht ???
  • Absicht, sie wird ja wieder kleiner, wenn Du auf den Homebutton klickst. Dann passt sie wieder zwischen Musicplayer umd Navi-Eingabe. Das ist wahrscheinlich die Absicht dahinter.
    Hast du evtl ein Foto davon gemacht?
    Wie sieht das aus? Hab bisher noch keine Ampel bei mir gesehen. Danke vorab
    CLA 250+ EQ
    03/2026
    Schwarz , Leder, Burmester
    1.1.11 ab Auslieferung
    1.3.7 neu 05/26
  • Wie soll ich denn da in 5 Sekunden während der Fahrt fotografieren ?
    Ton vom Musik abspielen (kommt bei mir aus der Konserve vom iPhone via Carplay) ist dann 5 Sekunden weg und an der Stelle wo die Verbindung zu einem der iPhones (nicht das von dem die Musik kommt) regulär so im Zero Layer angezeigt wird:
    steht dann das kein Handy verbunden ist oder so ähnlich. Nach 5 Sekunden läuft wieder alles normal.
    Das ganze tritt seit 1.3.4 auf und hat auch nichts mit den Temperaturen zu tun denn bei 40 Grad in Spanien mit 1.1.11 passierte es nicht.
    Ab übermorgen ist das dann nur noch 1 iPhone verbunden da ich mich dazu entschlossen habe das iPhone Air mit 1 Tb als Ersatz für die 2 bisherigen anzuschaffen. Aber das wird wahrscheinlich auch nichts verändern.
