Erfahrungen an der Ladesäule - Mercedes CLA EQ Elektro laden - Bilder und Erkenntnisse - Ladestation, öffentlich.
  • Meines Erachtens beschreitest Du den falschen Rechenweg.
    Wir reden ja von einem Ladeverlust, also muss man meiner Meinung nach "von oben nach unten" rechnen.
    Bei Dir betrug die Differenz 9,7 kWh = 11,14% von 87,05 kWh.
    Dieser hohe Ladeverlust wird wahrscheinlich einer Kombination Kombination aus sehr hohen Außentemperaturen und/oder dem Laden auf 100% geschuldet seit. Wobei letzteres beim AC laden eigentlich nicht so viel ausmachen dürfte.
  • hab kürzlich von 9-100% geladen und 87,05 kWh wurden an der Wallbox angezeigt. 91% würden 77,35 kWh entsprechen also ergibt sich ein Verlust von ca. 12,5 %
    Zeigt denn das Auto nicht direkt und exakt an, wieviele kWh es geladen hat - oder nur in %? Bei meinen Autos/Wallboxen kann ich für jeden Ladevorgang beides ablesen...? :/
  • Wobei letzteres beim AC laden eigentlich nicht so viel ausmachen dürfte
    Die AC Spannung muss für den Akku erst in DC gewandelt werden, daher hat AC etwas mehr Verlustleistung als DC. Aber ja, ist nicht so viel unterschied.
    CLA 250+ Premium-Plus-Paket inkl. etlichen Firlefanz
    Gebaut 08/25, EZ 12/25
    MB.OS-Version 1.1.3 , 1.3.4, 2.1.5
  • In der App sieht man die kWh auf das Zehntel genau.
    In den Abrechnungen von MB.Charge werden die kWh auf 3 Nachkommastellen, also auf 1 Watt genau, abgerechnet.
    ... und wie schaut das an der heimischen Wallbox aus?
  • eines Erachtens beschreitest Du den falschen Rechenweg.
    Nein, man erhält so und so viele kWh in den Akku (das was man will und weswegen man geladen hat) und darauf ist abzuzielen; nicht was die WB oder generell die Ladesäule anzeigt. Letzteres ist das zwingende Anhängsel...
    Ergo wird von unten nach oben gerechnet.
    Weil: Anhand der in den Akku geladenen kWh kann man den Verbrauch berechnen (pro 100km) und dann kann man sagen/berechnen, wie viel Prozent zusätzlich zu den verfahrenen ich bezahlen muss.
  • Aber ja, ist nicht so viel unterschied.
    Ich meinte damit den erhöhten Ladeverlust zwischen 80% und 100% SoC im Vergleich DC/AC. Bei DC macht das im Berhältnis zum Gesamtladeverlust mehr aus.
    Kannst Du ganz einfach ausprobieren.... lade mal DC von 20 auf 80% und 100% und dann AC das gleiche und ermittle bei beiden den relativen Ladeverlust für beide Ladehübe.... im Vergleich zu AC steigt der da bei DC deutlich mehr an, denn AC lädt ja von Anfang bis fast Ladeende nur 11/22 kWh.
  • Nein, man erhält so und so viele kWh in den Akku (das was man will und weswegen man geladen hat) und darauf ist abzuzielen; nicht was die WB oder generell die Ladesäule anzeigt. Letzteres ist das zwingende Anhängsel...
    Prozentangaben haben die Eigenschaft, bezogen auf die Basis immer relativ zu sein. Ein schönes Beispiel ist die Mehrwertsteuer. Nettopreis plus Mehrwertsteuersatz ergibt Bruttopreis. Bruttopreis minus Mehrwertsteuersatz ergibt Blödsinn. Ein Ladeverlust ist immer die Differenz aus dem, was aus der Quelle kommend verbraucht wird und dem, was tatsächlich in der Batterie ankommt, und das ist ein Wert in Kilowattstunden. Will ich verschiedene solche Werte miteinander vergleichen, dann - und nur dann - hilft der relative Prozentwert, aber wiederum nur, sofern er auf die gleiche Basis bezogen berechnet wird, also entweder "von unten nach oben" oder "von oben nach unten". Klugscheißer-Modus /aus. ;)
  • und nur dann - hilft der relative Prozentwert, aber wiederum nur, sofern er auf die gleiche Basis bezogen berechnet wird, also entweder "von unten nach oben" oder "von oben nach unten".
    Verlieren kann ich nur etwas was ich schon (von der Ladeeinrichtung) bekommen habe... daher kann aus meiner Sicht der %-Wert beim Ladeverlust richtiger Wiese immer nur von oben nach unten gerechnet werden ;)
    Die MwSt ist eine Steuer auf den Nettobetrag und somit drauf zu rechnen.... als Kaufmann interessiert mich da Prozentrechnung gar nicht. Kleiner Ausflug in mein tägliches Leben:
    Netto * 0,19/0,07 = aufzuschlagender MwSt-Betrag
    Netto * 1,19/1,07 = Bruttobetrag
    Brutto / 1,19/1,07 = Nettobetrag
    Brutto * 0,1597/0,0654 = im Brutto enthaltene MwSt
    :D
