Lacht mich nicht aus, aber wie kriegt man denn Matsch wieder aus den Radkästen? Den Hochdruck an der SB Box hat er ausgelacht und leider lässt es sich bei diesem Wetter nicht vermeiden 😔
Handwäsche, Waschbox oder Waschanlage - was ist eure Waschroutine?
Ich denke da kommt man um eine Unterbodenwäsche nicht herum. Und das gilt wohl umso mehr, wenn man sich mit dem Auto auf Reiterhöfen rumtreibt. In der SB Box ist das wahrscheinlich ziemlich schwer.
Mal eine Frage an die Mr.Wash Fahrer.
Ich schalte auf den Waschanlagen-Modus und bei der Einfahrt in die Waschanlage schalte ich auf "N".
Am Ende der Trocknungsanlage kommt dann das Rolltor mit Ampel. Hier soll man ja erst bei "Grün" losfahren.
Soweit ist ja alles in Ordnung. Mit meiner alten C-Klasse (220 D) habe ich den Automatikhebel einfach auf "D" gedrückt und konnte losfahren.
Mit dem E-Auto funktioniert das aber nicht. Da müsste ich auf die Bremse treten und dann würde es funktionieren.
Das habe ich beim ersten Mal kurz gemacht, aber wirklich nur kurz. Das Förderband ist weiter gelaufen.
Da ich Angst habe einmal das Band zum Stillstand zu bringen, lasse ich mich jetzt immer vom Band rausschieben und tippe draußen kurz auf die Bremse um auf "D" zu schalten.
Wie macht Ihr das? Oder mache ich etwas Falsch?
Muss ich mal ausprobieren, aber ich meine, man kann auch ohne Bremse von N auf D gehen, noch nie drauf geachtet.
Ich trete die Bremse aber ganz minimal, sodass kaum Bremsdruck entsteht, der Computer aber merkt "Pedal gedrückt". Das merkt das Band wahrscheinlich noch nicht mal
Alles anzeigen
Ich hatte auch Probleme beim Start nach dem Fließband. Ich meine, ich habe dann einfach ein und ausgeschaltet einmal. Dann ging es mit dem Vorwärtsgang wieder.
Aber beim ausschalten geht er doch in P und zieht dir Handbremse an? Das is dann ja noch contra-produktiver
Einfach kurz bremsen und D einlegen, ist überhaupt kein Problem
So mach ich es auch. Aber man kann sich auch gut rausschieben lassen.
Das mag gut sein. Ich stand schon längst rausgeschoben am Ausgang und kam nicht vom Fleck. Ich habe dann einiges getestet und irgendwann ging es dann wieder vorwärts.
