Zufriedenheit Scheibenwischer
  • Das dachte ich auch erst, täuscht aber. Es kommt Wasser, man sieht es erstmal nur nicht weil es direkt unters Wischerblatt geht. Wenn es bei dir definitiv nicht so ist wäre das eine freundliche bitte an die Werkstatt
    Hab's gerade nochmal ausprobiert und gefilmt (leider zu groß zum Upload). Erst läuft der Wischer einmal komplett trocken über die Scheibe, dann kommt Wasser. Das Auto hat aber auch zwei Tage gestanden, da kann man nicht erwarten, dass sofort Wasser aus dem Schlauch kommt. Bei Fahrzeugen mit "normalen" Düsen läuft erst zwei Sekunden die Düse, dann fangen die Wischer an. Das ist wesentlich schonender.
  • Hab's gerade nochmal ausprobiert und gefilmt (leider zu groß zum Upload). Erst läuft der Wischer einmal komplett trocken über die Scheibe, dann kommt Wasser. Das Auto hat aber auch zwei Tage gestanden, da kann man nicht erwarten, dass sofort Wasser aus dem Schlauch kommt. Bei Fahrzeugen mit "normalen" Düsen läuft erst zwei Sekunden die Düse, dann fangen die Wischer an. Das ist wesentlich schonender.
    Doofe Frage: Du hältst den Knopf für die Wasserzugabe gedrückt oder drückst du nur kurz durch?
    Wenn das so ist, dann sollte es eine Kleinigkeit sein, die Steuerung der Pumpe so anzupassen, dass sie kurz anläuft, bevor die Scheibenwischer starten, also analog zu der früheren Lösung mit Düsen. Ich werde das mal anschauen und ggf. eine Service-Anfrage dazu stellen.
  • Doofe Frage: Du hältst den Knopf für die Wasserzugabe gedrückt oder drückst du nur kurz durch?
    Hab beides probiert, wenn ich länger drücke fängt nach ein paar Sekunden halt die Intensivreinigung an.
    Ich halte das auch nicht für ein Problem bei meinem Auto - ein schwarzer Schlauch bei >30°C Außentemperatur kann gar nicht immer so gefüllt sein, dass direkt Wasser kommt.
    Die einzige Lösung ist wohl tatsächlich die Pumpe vorab 1-2 Sekunden laufen zu lassen. Wird halt evtl. bei Frost blöd, wenn die Blätter dann direkt anfrieren.
  • Wenn Du das Winterpaket bestellt hast sind die Wischerblätter beheizt.
    ... und wenn nicht, gibt es die Frontscheibenheizung sowie diverse Anti-Frost-Zusätze für die Scheibenwischer-Anlage.
  • Hab beides probiert, wenn ich länger drücke fängt nach ein paar Sekunden halt die Intensivreinigung an.
    Danke. Dann ist es jetzt anders, wegen Intensivreinigung. Da sollte man während der Fahrt statt der Intensivreinigung lieber die Pumpe anlaufen lassen, wie es jetzt auch schon bei den anderen Wischern ist...
  • Ihr habt Recht, der CLA hat tatsächlich keine eingebaute Frontscheibenheizung, lediglich die Auflagefläche der Scheibenwischer ist bei gebuchtem Winterpaket beheizt.
    Gut, dass ich eine frostfreie Garage habe!
    Übrigens hat der Fiat 500E eine Frontscheibenheizung als Standard... ;)
