Fenster fahren runter / bleiben geöffnet
  • Keine Ahnung, ob das jetzt hilft, aber ich hatte letztens die Problematik in der C-Klasse, nur dass das Fenster nicht offen war, auch wenn es wieder mit einem Ruck herunterfuhr beim Schließen. Es betraf allerdings nur hinten rechts.
    Gesehen hatte ich es, da die App meinte, ein Fenster sei offen. Mir ist nicht bewusst, an dem Fenster etwas eingestellt zu haben.
    Neben der Kalibrierung, die eher weniger geholfen hat (zumindest musste man die Taste nicht mehr immer halten), habe ich das Fenster versucht soweit zu schließen, dass es nicht wieder nach unten springt und dann den Wagen abgeschlossen. Also, dass es sozusagen zu ist und mich so herangetastet habe manuell.
    Dann war die Meldung in der App weg und irgendwann hatte es sich wieder gefangen.
    Ach ja, und ich glaube so richtig funktioniert hatte die Kalibrierung auch erst, als ich das bei allen Fenstern gemacht hatte, auch wenn da der automatische Hoch- und Runterlauf funktionierte.
  • Ich hab ebenfalls nicht den Eindruck, dass ein so unsteter Fehler mit der Software zusammenhängt, zumal ja andere mit 1.1.7 diesen Fehler nicht berichten.
    Vielleicht sollte MB mal die Fahrertür öffnen. Vielleicht ist etwas darin nicht richtig befestigt, kommt dann unregelmäßig in die Fensterheberschienen…
    Nur eine Idee.
    Einmal editiert, zuletzt von Schallplattenhoerer ()
  • Für mich hört sich das auch so an, als ob der Drehmoment Schutz des Motors eingreift.
    Sprich das Fenster schwergängige geht und der Motor meint, er wurde etwas einklemmen
    Ich hab heute morgen noch was von der Rückbank geholt, bis ich zurückkam hatte es natürlich reingeregnet. Ist mir auch noch nie passiert bisher.
    Hab dann einmal kalibriert, hoffentlich geht es jetzt wieder
  • Bei den Fenstern hinten hatte ich es zuletzt auch - allerdings immer dann wenn man die Türen zufallen hat lassen - also mit etwas Schwung die Türen zugemacht. Auto steht aktuell in der Werkstatt (noch wegen anderer Themen); habe denen aber alle Themen mitgegeben, die ich aktuell habe.
  • Heute nach demkurzen Lüften habe ich festgestellt, dass auf Beifahrerseite die Komfortfunktion für das Schließen des Fensters nicht mehr funktioniert.
    einmal bis in die Endposition nach unten und einmal in die Endposition. Nach oben braucht ihr auch keinen Erfolg.
    Nachdem ich das Fahrzeug abgestellt habe und zu einem späteren Zeitpunkt wieder losgefahren bin, funktioniert ja alles wieder normal.
    ich schiebe es mir so oft auf die Software und hoffe auf baldige Besserung.
  • Kurzes Update hier:
    Das Auto ist zur Zeit in der Werkstatt und dort wartet man auf Rückmeldung aus der Mercedes-Zentrale. Glücklicherweise hat es bei Abgabe keinen "Vorführeffekt" gehabt, so dass gesehen wurde was nicht funktioniert.
    Lustigster Moment war übrigens, als die Beifahrertür zugemacht wurde und das hintere Fenster auf Fahrerseite heruntergefahren ist ...
    Schauen wir mal was wird.
