Distronic/ Lenkassistent/ Spurenhalteassisten
  • Ich dachte erst, der Spurwechselsssi funktioniert nicht. Es lag aber an der Straße! Auf einer zweispurigen Bundesstraße klappt es bei mir nicht. Auf der Autobahn aber wunderbar. Beim Blinkersetzen kommt kurz der Hinweis zum Spurwechsel und während des Manövers wird ein grüner Spurwechselpfeil im Kombi angezeigt.
    Im Konfigurator steht: "Auf Autobahnen und autobahnähnlichen Straßen kann Ihnen dieser Assistent beim Spurwechsel das Lenken erleichtern." Demnach sollte er also auch auf zweispurigen Bundesstraßen funktionieren.
    In Polen tut er das aktuell aber nur auf den Autobahnen und leider nicht auf den Schnellstraßen (obwohl diese hier ja meistens autobahnähnlich ausgebaut sind). Ich meine, dass es mit der Software-Version 1.1.3 noch auf beiden Straßentypen problemlos funktionierte, aber seit Version 1.1.9 geht es leider nicht mehr. Aber gut, das ist ein prima Vorwand, um den Wagen mal in die Werkstatt zu bringen und ein Update auf die Version 1.3 zu fordern. ;)
    CLA 250+ EQ, Premium Plus ohne Superscreen M6QXAHRY
    1.1.3 –> 1.1.9 –> 1.3.5 –> 2.1.1
  • Bei BMW ist in Deutschland das System bisher am besten. Sage ich aus eigener Erfahrung. Die haben aber auch schon Level 2+ beim teilautonomen Spurwechsel auf der AB. Das läuft dort mit Augenkontakt (wenn frei, dann schau in den Spiegel und er wechselt die Spur, und das sogar bei stärkeren Regen etc.) Schulterblick nicht vergessen ^^
  • Will kein extra Thema aufzumachen dazu:
    Gibt es denn einen "Hardware-Shortcut" zum aktivieren/deaktivieren der Assis?
    Beim Fiat 500e geht das z.b. über den Blinkerhebel (Taste an Spitze) beim Mach-E über eine extra Taste am Lenkrad.
    Beim CLA ähnliches möglich?
    Nur über das Quick Menü mit der 3D Ansicht vom Fahrzeug. Ob das per Sprache geht, habe ich nicht ausprobiert. Der hat nie genervt. Hab ihn nie bemerkt.
  • Andimp3 ja das Lenkrad finde ich wirklich RICHTIG schlimm beim iX3. Wird auch mit Sondereditionen nicht besser.
  • Nur über das Quick Menü mit der 3D Ansicht vom Fahrzeug. Ob das per Sprache geht, habe ich nicht ausprobiert. Der hat nie genervt. Hab ihn nie bemerkt.
    Wie verhält sich der CLA denn auf schmaleren Landstraßen ohne Markierungen der Mittellinie, d.h. wenn nur die äußeren Fahrbahnränder markiert sind? Gegenverkehr kein Problem?
    Ich frage deshalb:
    Unser Fiat 500e hat da mit aktivem Spurassi einen unangenehmen Drang zu Mitte der Fahrbahn, unser Mach-E dagegen hält sich brav äußerst rechts.
    Einmal editiert, zuletzt von Jag-Pa ()
  • Das bin ich echt gespannt. Hier bei uns hast du in manchen fränkischen Dörfern eine Durchfahrtsbreite wo ein LKW nicht mehr durch passt ohne oben die Dachrinne mitzunehmen. Gibt hier Straßen wo die Müllabfuhr nicht rein fährt und die Leute ihre Mülltonne hunderte Meter zur nächsten Straße vorziehen müssen
