Bodenfreiheit CLA EQ 350
  • 160 mm Bodenfreiheit habe ich ja nicht mal bei meinem aktuellen Mach-E (= 140 mm), beim CLA wohl eher wie hier beschrieben:
    Google Search
  • Es werden wahrscheinlich mehrere Achsteile ausgetauscht werden mssen. Federn Dämpfer vielleicht auch diverse Querlenker etc.
    Bedenkt das der umbau auch eine TÜV Genehmigung btauchen wird.
  • Für alle, die es wie mich auch interessiert, hiermit die offiziellen Garagenmasze des CLA EQ incl. Bodenfreiheit und Rampenwinkel:
    Was mich noch interessieren würde, wären die Sitzhöhen über der Straße als Min- + Max-Werte, kann sich da mal einer der Schon-Besitzer erbarmen und das messen? :/ :?:
  • Oh wo hast du denn das ausgegraben?
    Wegen Sitzhöhe: Laut ADAC. Verstellbarkeit wohl im Bereich bis 55cm
    Laut meiner Werkstatt lassen sich die Komfort-Sitze im Bereich von 6 Zentimetern verstellen, leider keine 10 cm.
    Würde bedeuten Verstellbereich Sitzhöhe = 45 - 51 cm (in Anlehnung an ADAC-Angabe).
    Mich interessiert jedoch noch die Höhe der Sitzflächen-Vorderkante über der Fahrbahn, entweder ganz nach unten oder ganz nach oben eingestellt.
    Kann da Niemand mal messen? :* :/ :?:
  • Also zur Not gibt's ja noch diese Kindersitzerhöhungen... ;)
    ... eigentlich geht es mir ja nur um meine Frau, ich möchte dieser gerne beweisen, daß sie den Sitz genauso hoch wie bei ihrem 500e (Fiat) einstellen kann!?
  • Laut KI
    Zusammenfassung der Sitzhöhen mit AMG Line (Schätzwerte)
    Unter Berücksichtigung der 15 mm Tieferlegung des Fahrwerks ergeben sich für die Sitzhöhe zur Straße ca. folgende Werte:
    SitzpositionStandardmodell (ca.)Mit AMG Line Fahrwerk (ca.)Tiefste Position515 mm500 mmHöchste Position585 mm570 mm
    hoffentlich ist es richtig ✅
