CLA-EQ Laden / Zentraldisplay
  • Moin moin,
    Mein CLA ist jetzt seit Mittwoch raus aus der Mercedes Werkstatt und es wurde ein großes Softwareupdate durchgeführt.
    Leider sind die folgenden Fehler immer noch aktuell:
    1. Wenn ich das Fahrzeug lade, geht das Zentraldisplay nicht automatisch an um mir die Ladeinfo darzustellen. Beim EQB ging automatisch das Fahrerdisplay an.
    2. Reisedaten ab Start werden nicht nach Stunden/Tagen genullt.
    3. Ab und zu kein Empfang in der Garage, wenn ich in der Wohnung bin und den Schlüssel kurz betätige wacht das Fahrzeug auf und sendet wieder Daten und ist online.
    (Alle anderen Modelle die ich gefahren bin, EQB, CLA Coupe oder CLA shootingbrake nie Probleme in der Garage gehabt).
    4. Während der Fahrt ab und an, fallen die Assistenzsysteme aus und gehen anschl. wieder an
    Laut Mercedes, die Bugs sind bekannt und Mercedes arbeitet mit Hochdruck daran.
  • Wahrscheinlich nur für 1-2 Minuten. Dann geht es aus. Oder Standby, so ist es zumindest beim CLA Probefahrtswagen gewesen. Als wir ihn Test geladen haben.
    Hallo zusammen,
    ich habe heute das 1. Mal geladen. Er hat mir das Menu im Auto angezeigt, danach habe ich die Fahrertür nicht geschlossen, sondern nur angelehnt. Das Menu wurde nach 23 Minuten immer noch angezeigt.
    CLA 350 EQ am 05.06.2025 bestellt :) ausgeliefert in Rastatt am 14.11.2025 - MB.OS 1.3.12 - E248.6-1288 OTW 25.06.26
  • Kann man beim CLA eigentlich die Ampere mit denen bei 11/22 kw geladen wird am Zentraldisplay einstellen? Bei meinem Polestar kann ich dass im Centerdisplay und in der App. Dadurch kann ich genau planen, zu welcher Uhrzeit die Ladung am gewünschten SOC angekommen sein soll, ohne die Batterie mit zu hoher Stromstärke zu traktieren. Funktioniert super.
    Bestellt am 29.12.2025, Abholung in Rastatt am 28.08.2026
    MBOS 1.3.13 ab Auslieferung
    leider nein.
    Die Ladeeinstellunge beim CLA sind noch sehr rudimentär.
    Man kann nur den Ziel SOC in 10% Schritten einstellen und eine Abfahrtszeit.
    Weder Ladegeschwindigkeit (Stromstärke) noch Ladezeiten (z.b. für Zeitfenster, in denen Strom günstig ist) können aktuell eingestellt werden.
    Im Vergleich zum EQE z.b. ein klarer Rückschritt.
    Ich hoffe auf OTA Updates in der Zukunft...
    CLA 250+ in weiß
    bestellt: 05/25 | abgeholt: 12/25
    MB.OS 1.3.12 OTW
    Kartendaten 2026.2.09
  • ohne die Batterie mit zu hoher Stromstärke zu traktieren.
    Ernsthaft ? Bei nem Ladestrom von 22 kW langweilt sich die Batter - das sind gerade mal 0,26C.
    Das einzige was die Reduzierung des Ladestroms bewirkt ist ein höherer Ladeverlust.
    Bisher habe ich nur von Leuten gehört die sowas machen um nur den Überschussstrom ihrer PV-Anlage zu nutzen. Das kann ich ja noch nachvollziehen - aber zum "schonen" der Batterie brauchts das sicher nicht.
    Kann man denn wenigstens den Wagen aus der Ferne per App vortemperieren?
    Kann man.
    Hierzu würde ich bei vorher bestimmten Fahrten (zB täglich gleiche Tag zum Arbeitsort/nach Hause) immer die vorprogrammierte Vorklimatisierung (im Fahrzeug einstellbar) nutzen. die schaltet sich dann je nach Außentemperatur immer so zum passenden Zeitpunkt ein dass zur geplanten Abfahrt die eingestellte Zieltemperatur erreicht wird. Das hat bei meinem ehemaligen CLA C118-250e super funktioniert und wird es wahrscheinlich auch beim C174 ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Andimp3 ()
