Hi, Servus, mal eine Frage in die Runde. Ich hab diesen 22 KW Lader im Auto. Hab ihn eben bei 76 % angesteckt an einer 22 KW Säule aber er zeigt mir nur 11 KW an. Wird das reduziert, wenn das Auto ziemlich voll ist?
GLG
Olli
GLG
Olli
1) Ob reduziert wird siehst du während des Ladens in der Anzeige. Alternativ bei den "Apps" bei Laden -> Batterieinformationen usw
2) War noch jemand an der Säule?
Also bei 76% sollte mit 22kW geladen werden.
Bei 76 % dürfte er eigentlich noch 22 kW ziehen.
Drei technische Fragen:
Ist es ein 22 kW-Kabel? Also wurde über dieses Kabel schonmal 22 kW geladen?
Ist es eine 22 kW Säule? (Wurde an der Säule schonmal 22 kW geladen?)
Wenn es zwei Ladepunkte an der Säule gibt, steckte am anderen Ladepunkt noch jemand?
...und sonst zeigt er es in der App oder im Display an, wieso er reduziert
Also laut Google ist das ein 22 KW Kabel. Laut meiner Ausstattung hab ich auch ein 22 Onboard. Ich stand allein an der Ladesäule, und in der App stand bei Reduzierungsgrund Nur ein Hinweis, dass man halt mit AC langsamer lädt als mit DC
Die Säule kann laut Betreiber App 22 KW
Komisch
Kann ich eigentlich in meinem Auto irgendwo checken, ob die mir auch den 22 KW On Board eingebaut haben?
viele Grüße Olli
Ich würde nochmal eine andere Säule probieren, eventuell eine eines anderen Anbieters.
Kann man da evtl. im Auto selbst was einstellen, was die Ladeleistung an Wallboxen angeht?
Nein, nur MB App.
Nein, nur MB App.
und wo da 🥺
In der App kann man doch nur einstellen, bis zu welchem SoC man laden möchte. Füher konnte man bei MBUX-Fahrzeugen im Fahrzeug einstellen, mit welchen Amperezahlen geladen werden durfte, das hat aber dann nur für den "Ladeziegel" gegolten.
