Hohe AC-Ladeverluste
  • Der Artikel basiert offenbar auf dem ADAC-Test und gibt dessen Ergebnisse verkürzt wieder.
    Was darin als gelegentliche Notlösung beschrieben wird, ist beim Laden über PV allerdings der Regelfall, was Mercedes möglicherweise nicht bedacht hat.
    Bei trübem Wetter hat man somit nur die Wahl, mit kleinen Ladeströmen und hohen Verlusten oder mit 11 kW und teurem Netzanteil zu laden.
  • Die 24,2% Ladeverlust ist im Text für das Laden an der Haushaltssteckdose angegeben, also mit Schukostecker und Adapter und das ist doch wirklich nur eine Notlösung.
    Wie sich das an der Wallbox (!) z.B. bei 6A einphasig genau verhält sehe ich da im Text nicht, allerdings wird von 8,0 bis 12,8% bei PV-Überschussladen gesprochen.
    Ich denke, ja bei 6A oder 8A mit einer Phase wird der Ladeverlust auch an der Wallbox höher als diese Werte sein, aber ich habe schon bei meiner kleinen Anlage (6 kWp) bei gutem Wetter zwischen 10A einphasig und 8A dreiphasig anliegen. Vermutlich kommt man dann eben mit ~10/13% Prozent hin.
    Sehe das persönlich sehr entspannt, aber klar wäre schön wenn das seitens MB in Zukunft noch optimiert wird.
    Was Du da machen kannst? Also das Bordladegerät im CLA wirst Du selbst kaum verbessern können.
    Vielleicht siehst Du davon ab wenn wenig Strom über ist das Auto damit zu laden, aber Einspeisen, oder in den Hausspeicher - ob sich das mehr lohnt ...
  • Ob die 6 A, 8 A oder 10 A über einen Ladeziegel aus der Schukosteckdose oder über die Wallbox kommen, hat keinen Einfluss auf die Ladeverluste.
    Bei wolkenlosem Himmel und 11 kW sind die höheren Ladeverluste des CLA akzeptabel.
    Das Laden über den Hausspeicher ist kontraproduktiv, da sich hier die Lade-/Entladeverluste addieren. Es ist also die schlechteste aller Möglichkeiten.
    Unser bisheriges E-Auto laden wir zu 94% direkt aus der PV-Anlage, was nur möglich ist, wenn man auch mit niedrigen Leistungen lädt.
    Unverständlich ist, warum Mercedes bei der MMA-Plattform mit sehr guten Verbrauchswerten einen Lader mit derart schlechten Werten verbaut.
    Eventuell liegt es aber gar nicht am Lader, sondern an einem überflüssigen Verbraucher, den man abschalten könnte.
  • Danke für den hilfreichen Sachbeitrag und die freundlichen Worte. <3
    Es soll Menschen geben, die sich um unser Klima bemühen und andere denen das offenbar egal ist.
