Software wurde bei mir nicht angepasst, Ich fahre immer noch 1.3.13.
Warum? Das ziehen wird nur per Softwareupdate verschwinden. Sieht die Werkstatt aber auch in TIPS...
Leider nicht immer. Bei mir hat das Update nichts gebracht.
Aber bei dir ist ja auch die Spur noch nicht eingestellt...
Warum?
Bei mir stand nur das Lenkrad schief. Der Wagen hat weder nach rechts noch nach links gezogen.
Vor der Vermessung hatte ich den Linksdrall auch nicht gemerkt, weil man das Lenkrad eh festhalten musste. Daher aus meiner Erfahrung nach wie vor: Vermesseung und dann Update.
Ja klar, das stimmt wohl. Aber dann sollte das Lenkrad ja auch wieder geradestehen. Ich habe es bisher so verstanden, dass es zwei Behebungsmöglichkeiten gibt.
1. Spur
2. Software
1. Spur
2. Software
Ja, aber auch für unterschiedliche Probleme mitunter.
Grundsätzlich war bei meinem die Spur verstellt und das Lenkrad schief. Das hat man dann eingestellt. Dann kam der Linksdrall zu Tage.
Wenn man jetzt Software für den Linksdrall draufwirft, hat man immer noch eine verstellte Spur, mit der die Software vielleicht Probleme hat.
Spur einstellen lassen, kalibrieren lassen (oder was auch immer sie danach machen) und dann, wenn noch nicht MB.OS 2.1, die Software machen lassen. Dann sollte es passen. Bei allem anderen kann ich mir vorstellen, dass noch irgendwas nicht ganz passt.
Sehe das wie Ralf. Kann ich mir das gut vorstellen, dass wenn man beide Probleme hat zusätzlich neu kalibriert werden muss. Wenn das vergessen wird in der Werkstatt hast du ein weiterhin ungelöstes Problem ![]()
Okay vielen Dank für die Aufklärung! ![]()
