Hier mal ein Bild der Schrägstellung bei mir.
Heftig.
Heftig.
Das waren keine 180
Stimmt... real 175/176 ![]()
Ähnlich heftig ist es bei mir auch. Nur nach rechts. Jeder Versuch diese Einstellung in der Werkstatt zu beheben hat es bisher verschlimmert. Ein Fall ist an Mercedes eskaliert. Mal sehen.
Ja, der Spurhalteassistent gefällt mir sehr gut und arbeitet auch bei höheren Geschwindigkeiten zuverlässig.
Oh nein! Ich hoffe sie finden bei mir (und dir) einen Weg. Ich werde berichten!
Spureinstellung und Update halfen nicht? Oder was hat die Werkstatt probiert?
Spureinstellung wurde bisher noch nicht gemacht, da der Vermessungsstand keine Daten zum CLA hat. Das soll jetzt kommen.
Update hat nichts gebracht.
Das Problem wurde bei anderen hier ja auch schon behoben, von daher würde ich mir da keine Gedanken machen.
Da war es aber meines Wissens nach nur Software.
Okay... Also die Werkstatt weiß nicht weiter, geht aber die offensichtliche Spureinstellung nicht an, weil angeblich keine Daten da sind... Die Schiefstellung wird sich nicht durch angucken beheben. ![]()
Sehr seltsam, dass bei anderen (inkl. mir) die Spur problemlos eingestellt werden konnte und die Vermessungsstände offensichtlich Daten zum CLA haben - auch brachte die Vermessung ja Besserung...
Das sollte für eine Werkstatt nicht so die Raketenwissenschaft sein. Ich würde da eine andere Werkstatt aufsuchen...
