CLA Shooting Brake Heckklappe öffnet sich in 50% der Fälle nicht
  • Seit 2.1.5 an Bord ist geht es beschaulicher zu. Erst wird nur entriegelt und die Klappe verharrt kurz in etwa 2 cm Abstand zur Schließung und mit einer geringen Verzögerung von vermutlich rund 1 sec geht die Klappe dann ganz auf.
    250+ EQ, EZ 10/2025, weiß, voll aber ohne Burmester-Soundsystem, Software zZt 2.1.5 (22.10.26, OTW)
    Bei meinem genauso und das finde perfekt. Das ging aber auch schon mit 2.1.3 jetzt hab ich 2.1.6
    Mercedes CLA eq 350 4MATIC
    Bestellt Oktober 2025
    EZ März 2026
    MBOS 2.1.6 / OTW 10.11.26
    Und schon 5 mal in der Werkstatt, der 6. Steht noch aus.
  • Bei mir war es leider heute nach 6 Tagen das erste mal. Wollte mit einem Kick die Klappe öffnen lassen. Hat das Schlöss geöffnet aber nicht mehr. Also händisch hoch und runter. Braucht ganz schön Kraft :/.
    Supergau kam danach, da kam dann Fahrzeugstart aktuell nicht möglich s. Bedienungsanleitung. Joa 20 min warten war nicht geil bis es wieder Starten wollte
  • Laut anderem Forum wird im TIPS Dokument LI72.20-P-081141 auf das Problem verwiesen. Falls es jemand für die Werkstatt braucht.
    Angeblich soll der SW Fix für das generelle Problem im Dezember mit ausgerollt werden
    Ist bekannt, ob damit das schon im OTW Rollout befindliche 2.2.0 gemeint ist?
    Ich habe ähnlich wie juli710 festgestellt, dass mit dem fehlerhaften Öffnen/Schließen auch weitere tiefgreifende Fehler einhergehen. Bei mir sehe ich einen Zusammenhang mit einem fehlerhaften Booten der Fahrassistenzsysteme und dem Vergessen der eingelernten Null-Stellung des Lenkrads. Außerdem wird teilweise die Daten-Synchronisation mit der Mercedes Me App behindert. Erst das Starten oder Beenden eines Ladevorgangs führt dann zu einer Überschreibung von veralteten Daten in der App.
    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
    CLA250+ Shooting Brake
    MB.OS 2.1.6
  • Mir geht es wie scheinbar vielen hier, die elektrische Heckklappe öffnet und schließt sich unzuverlässig, momentan ist es ungefähr 50/50. Einige Besuche beim Vertragshändler mit Softwareupdate (aktuell 2.1.5) und zweimaligem Dämpferwechsel habe ich hinter mir ohne Besserung.
    Gibt es eventuell noch weitere hier im Forum, die die Erfahrung gemacht haben, dass ein weiteres Softwareupdate das Problem behoben hat?
    Ich habe auch direkt mit Mercedes Kontakt aufgenommen aber noch keine Rückmeldung.
