Vorklimatisierung funktioniert nicht (CLA 250+ EQ, MB.OS) – "Klimaanlage ist bereits aktiv"
  • Da die erweiterte Protokollierung ja theoretisch spätestens gestern aktiviert worden sein sollte habe ich heute das ganze mal wieder beobachtet und dann ein Protokoll des genauen Ablaufs nebst Bild der Push-Mitteilungen an den Support gesendet.
    Weiter gehts... letzte Woche Freitage hatte der Support mir folgendes geschrieben:
    und da der Fehler leider noch immer auftritt sieht meine Antwort von heute so aus:
  • Bei mir geht zu bestimmten Uhrzeiten die programmierte Vorklimatisierung nicht an. (z.B. 06:50Uhr)
    Manchmal startet sie auch zu spät oder einfach wenn ich aussteige.
    defintiv kein Problem der Softwareversion, ich habe ähnliches mit 2.1.1
    Seit 28.09.26:
    CLA 350 eq SB in Aquamint uni
    MB.OS 2.1.1. ab Werk
  • Ich skizziere nochmal das Fehlverhalten bei mir:
    1. Nach vorpürogrammierter Vorklimatisierung Kurzstereckenfahrt am Morgen (12 km / ca. 15 Minuten) startet die Vorklimatisierung nach Abstellen des Fahrzeugs erneut.
    2. Wenn Vorklimatisiserung für morgens und abends programmiert ist startet nur die morgendliche mit dem vorgenanntem Effekt nach Fahrtende.
    3. Ist nur eine Zeit für abends programmiert startet diese und der sonst morgendliche Fehler tritt abends nicht auf.
    MB scheint die für Klimatierung und Datenermittlung zuständigen Steuergeräte (HVAC und CEIC) als Ursache zu sehen - daher dann demnächst Werkstatt-Termin.
  • Bei mir funktioniert die Vorklimatisierung nicht zuverlässig wenn Sie per APP gestartet wird, Die Temperatur steht meistens auf "HOCH" (gesamtes Fahrzeug) und die Sitzheizung ist aus. In beiden Fällen hatte ich vorher etwas anderes, nämlich 22Grad und Sitzheizung An (beide Sitze), eingestellt. Trotz Speichern vergißt das Auto diese Werte zuverlässig. Bei meinem 250e ging das problemlos und immer. Allerdings hat mich Mercedes jetzt aufgeklärt:
    Die Aktivierung der Sitzheizung durch die Vorklimatisierung hängt von bestimmten Voraussetzungen ab:
    Außentemperatur: Diese muss unter 12°C liegen.
    Temperaturdifferenz: Die Differenz zwischen der aktuellen Kabinentemperatur und der Zieltemperatur muss größer als 5°C sein.
    Batteriestatus (bei Elektrofahrzeugen): Die Hochvoltbatterie muss zu mehr als 30 % geladen sein.
    und
    Die App speichert die letzten Einstellungen, jedoch gibt es bekannte Einschränkungen:
    Manuelle Aktivierung: Wenn die Vorklimatisierung manuell über die App ausgelöst wird, werden die Einstellungen möglicherweise nicht dauerhaft gespeichert.
