Assistenzsystem Fehler
  • Bislang ist da nichts bekannt.
    War das DAB-Radio ? Vielleicht dann kein Empfang und keine automatische Sendersuche ? Bin da nicht so bewandert - Radio brauch ich nicht.
    Es war DAB, habe aber diverse Stationen ausprobiert, alles erfolglos
    Aber inzwischen läufts wieder
  • Update:
    Habe am Donnerstag meinen Termin bei Mercedes gehabt. Das Auto wurde erst von 1.3.6 auf 1.3.7 geupdatet.
    Anschließend war der Fehler weiterhin da. Löschen des Fehlerspeichers hatte keinen Erfolg gebracht.
    Der Sensor hinten hat immer wieder ein fehlerhaftes Signal ausgegeben.
    Daher wird der Sensor heute ausgetauscht.
  • Der Sensor scheint ja öfter mal Probleme zu machen. Evtl. Produktmangel vom Zulieferer?
  • Verkehrszeichen Erkennung in Italien 🇮🇹 leider noch schlechter als in Österreich. Hatte auf der Autobahn alles mögliche, 20er, 40er, 50 (wenn Nebel), 90, 110 innerhalb von wenigen Meter. In Deutschland (großes Deutsches Eck) hingegen sehr gut funktioniert.
    Eigentlich sollte es in der ganzen EU funktionieren bevor es zugelassen und als Zwangsbeklückung vorgeschrieben wird.
    heute wieder mal ein neuer Fehler zusätzlich zum Ausfall der Assistenzsysteme dazugekommen: "Ausgabe von Warntönen Störung, Werkstatt aufsuchen" + "Akustischer Umfeldschutz ohne Funktion". Dazu war im ganzen Fzg kein Ton möglich. Weder über Radio, Media, kein Blinker Geräusch. Auch die Lautstärkenverstellung war nicht möglich, aber die Mute-Taste hat funktioniert, sichtbar an der Anzeige.
    Bin gespannt ob es am Rückweg heute Nachmittag geht.
    Welche MB.OS Version?
