Routinen erstellen - Ideen
  • Mit der 1.3.5 gibt es bei mir die Möglichkeit, Routinen zu erstellen. Bisher sieht das sehr überschaubar aus.
    Vielleicht tut sich in Zukunft noch was, indem neue Bedingungen und Aktionen hinzukommen.
    Leider klappt mein erste Testroutine nicht:
    Ich möchte an allen Tagen beim Losfahren den (S)Portmodus einschalten.
    Ergebnis: der Modus bleibt auf C.
    Jemand eine Idee, was ich falsch mache?
  • Sollte die Bedingung nicht sein "Beim Losfahren" oder so? Die Uhrzeit scheint mir eher eine Einschränkung als eine Bedingung zu sein. Welche Bedingungen gibt es denn?
    Ich hab’s noch,al gecheckt: meine Routine wird aufgerufen beim Einsteigen…dann kommt eine ToastMessage, ob die Routine aktiviert werden soll. Wenn man ok drückt, dann kommt der Fehler, dass der Fahrmoduswechsel nur während der Fahrt möglich ist. Was für ein Käse…
    Es gibt verschiedene Bedingungen: Navi, Temperatur, etc.
    Hatte jetzt keine Lust alles durchzuklicken.
    Es gibt noch eine GeofenceBedingung. Evtl. Probier ich damit mal die Fahrmoduseinstellung.
  • GeoFence könnte gehe, ist dann aber keine Lösung, wenn du im Urlaub vom Hotel und nicht von zu Hause startest. Wenn der Wagen bereits fahren muss, um den Fahrmodus zu wechseln geht vielleicht "bei Überschreiten von 20 km/h" oder so?
  • insideman mach doch mal ein Foto welche Bedingungen gehen
  • Hier mal der aktuelle Stand:
    Bedingungen:
    # Zeiten/Tage
    # Navigation
    ## Ort
    ### bei Ankunft
    ### bei Verlassen
    ## Fahrzeit
    ### Gefahren
    ### Verbleibend
    ## Strassentyp
    ### Autobahn
    ### Brücke
    ### Tunnel
    ### Mautstrasse
    ### Stau
    ### Stockender Verkehr
    # Klima
    ## Temperatur
    ### Innen
    #### unter
    #### zwischen
    #### über
    ### außen
    #### unter
    #### zwischen
    #### über
    # Fahrzeug
    ## Fahrerfenster
    ## Fahrgeschwindigkeit
    ### unter
    ### zwischen
    ### über
    ## Fahrprogramm
    Aktionen:
    + Navigation
    ++ Zielführung
    ++ Zielführung abbrechen
    ++ Navigation stummschalten
    + Klimatisierung
    + Komfort
    ++ Ambientlicht
    ++ Massage
    ++ Sitzheizung
    + Fahrzeug
    ++ Fahrerfenster
    ++ Schnellzugriff
    +++ Waschanlagenmodus
    ++ Fahrprogramm
    +Kamera
    ++ Park Assi Ansicht
    ++ Kamerabild hinten
    ++ Kamerabild hinten Weitwinkel
  • Was hältst du von
    Bei Fahrgeschwindigkeit über 20 km/h Fahrprogramm S(portmodus).
    genau so hab ich es umgesetzt.
    Es passiert folgendes: sobald die Bedingung erfüllt ist, kommt die ToastMessage…und wenn man diese nicht bestätigt auf dem Screen, dann verschwindet sie nach ein paar Sekunden und es passiert: nichts
    Also so ist das für mich unbrauchbar.
    Ich experimentiere weiter…vielleicht bin ich auch einfach zu blöd ^^
  • insideman - Schuß ins blaue und von ner anderen MBUX Version - aber existiert der Haken "Automat. start" noch? (Aus nem Englischen Video). Das wäre für mich zumindest etwas, dass es erklären würde wenn der Haken nicht gesetzt ist
  • Ich meine gelesen zu haben, dass das Fahrprogramm nicht automatisch gewechselt werden darf (zumindest bei Mercedes), und daher ein manueller Touch auf die Message notwendig ist. Die Message soll es dann "einfacher" machen, weil man nur noch einen simplen Touch braucht.
    Ich selber verwende da dann aber lieber den Touch auf den entsprechenden Knopf unter dem Display, der sowieso immer da ist...
