Batteriezustand sinkt (zu schnell?) bei angestelltem CLA
  • Der erkennt dann vermutlich den Schlüssel und macht sich schonmal abfahrbereit.
    Yoa... bei Keyless-Go macht sich die Karre vermutlich schonmal Startklar wenn der Schlüssel in die Nähe kommt (kann ich bei meinem Smart #1) auch gut beobachten weil dann das Begrüßungslicht angeht und der Rechner schonmal hoch fährt.
    Geht man dann einfach wieder weg dauert es x Minuten bis die Karre wieder runter fährt. So ist das halt mit der Komforttechnik.
  • Interessant! Wird Dein CLA öfters mal auf 100% geladen? Ich habe meinen tatsächlich noch nie auf 100% geladen. Evtl. sollte ich das mal machen.
    Bei mir ist 1.1 drauf!
    Ja, theoretisch sein könnte sein dass die Batterie noch nicht richtig kaliberit ist.
    Wenn möglich am besten mal die Karre bis nahezu 0% runter fahren, an eine eine AC-Wallbox anschließeln, laden und nach erreichen der 100% noch einige Stunden (also am besten eine ohne Zeitstrafe) angeschlossen lassen.
    Dann sollte eine Kalibrierung durchgeführt sein - so machen es jedenfalls viele andere Hersteller und bei LFP-Akkus wird sogar empfohlen dass in gewissen Abständen zu tun da diese einen deutlich geringeren Spannungsunterschied zwischen leer und voll haben.
  • Wenn möglich am besten mal die Karre bis nahezu 0% runter fahren, an eine eine AC-Wallbox anschließeln, laden und nach erreichen der 100% noch einige Stunden (also am besten eine ohne Zeitstrafe) angeschlossen lassen.
    Also wenn das die Lösung ist, dann kann ich gut mit dem Problem leben 🤡
    CLA 350 bestellt Mitte Mai 2025 - abgeholt Mitte Oktober 2025
  • Yoa... solange man die Kapazaität nicht ausreizen will kann man das auch einfach ignorieren.
    Am Ende kommts drauf an was man laut Strommengenmessung verbraucht.
    Beim Vorführer im August hatte mir das Fahrzeug über den SoC-Verlust in % bei den Fahrten sogar mehr Verbrauch suggeriert als die Nachladungen ergaben. Dei eigentliche Verbrauchsanzeige schien jedoch gut zu passen wenn man noch einen Ladeverlust von knapp über 5% (war so hoch weil ich bei relativ hohem SoC nachgeladen habe) hinzurechnete. Bei einem normalen Ladehub dürfte der Ladeverlust (mit laufendem Auto und Heizung an - es war um 12 Grad draußen) so bei 3-4% liegen, bei angestelltem Fahrzeug vielleicht 2-3%.
  • Update:
    Ich habe heute mit 20% morgens im Büro mein Auto angesteckt (Ladelimit 80%). Das Auto war dann nach einigen Stunden bei 80%.
    30 min später war es wieder auf 79% und der Ladevorgang ist wieder gestartet.
    Da kam doch was nicht stimmen??
    Ich denke ich muss die Werkstatt aufsuchen.
  • Einfach mal dran lassen.... ich vermute nach wie vor Balancing aka Akku-Kalibrierung.
    Battery Balancing verbessert Leistung und Lebensdauer
    Wie optimiert Battery Balancing Akkuleistung? Die richtige Technik verhindert Kapazitätsverluste und verlängert die Lebensdauer erheblich!
    www.all-electronics.de
  • Einmal auf 100% laden kann auch helfen. Dann rekalibriert sich das Batteriemanagement. Sollte man immer mal wieder machen, das schadet der Batterie auch nicht.
  • Sehe ich auch so.
    Habe es erst gestern so gemacht, weil ich eine längere Strecke vor mir hatte.
    So bleibt der Akku nicht unnötig bei 100 % stehen, was auf Dauer nicht optimal ist.
    Interessant war, dass lt. App nach Erreichen der 100 % noch gefühlt ewig mit geringer Leistung weitergeladen wurde.
    Etwa noch weitere 20 km kamen an errechneter Reichweite hinzu. Man sieht also, dass hier etwas im Hintergrund passiert...
    Zur Zeit fahre ich noch einen Renault Megane E-Tech, mit ebenfalls NMC-Batterien.
    CLA EQ 350 VIERMATIC/ Patagonienrot
    Bestellt Anfang September (250+) / Upgrade Januar 2026
    Lieferdatum angegeben: Q3 / 2026
    Code: MJEUTPCU
