Fensterheber bei Türöffner
  • Hallo Zusammen,
    ich habe bereits den neuen CLA und bei mir öffnen sich, wie bei einem Coupé üblich, wenn man die Tür öffnet um einen Spalt 1-2cm. Sobald er dies gemacht hat, macht er eine Mini Pause und fährt danach die Scheibe 15-20cm weiter runter. Eigenartigerweise habe ich gerade einen CLA Mietwagen von der Firma SIXT, wo dieses Phänomen ebenfalls der Fall ist. Weiß jemand ob man eine bestimmte Einstellung ausstellen muss oder es sich hier um einen behebbaren Fehler handelt?
    Lieben Dank
  • Sixt hat schon CLA EQ in der Veremietung ? Oder handelt es sich hier im einen C/X118 ?
    Ich habe mir sagen lassen dass das Thema einstellbar sein soll. Ob selbst einstellbar oder nur über die Werkstatt konnte mir mein Kontakt nicht sagen und kann es auch erst selbst genauer in Erfahrung bringen wenn er aus dem Urlaub zurück ist.
  • Danke dir für die Rückmeldung, dann schauen wir mal ;)
    Ja SIXT hat den tatsächlich schon in der Vermietung in München. In meinem Fall den CLA 250+, ich selbst habe am Freitag meinen CLA 350 4 Matic übergeben bekommen.
  • Hallo, evtl. ist die Einstiegshilfe aktiviert. Auch wenn der Sitz nicht zurückfährt (kann man einstellen) fährt die Seitenscheibe ca. bis zur Hälfte runter. Das runterfahren der Seitenscheibe kann zurzeit noch nicht eingestellt werden und ist auch nicht sichtbar im Menü des Komforteinstiges. Zumindest bei meinen 350er.
  • Ich bin mir fast (aber nicht 100%) sicher dass das mit dem 50% runterfahren bei meinem Vorführer unabhängig von der Nutzung der Ausstiegshilfe geschah.
    Fände ich auch ziemlich doof wenn das so wäre und nicht einstellbar ist.
  • Ich habe nun einmal bei dem Mietwagen heute getestet und es liegt tatsächlich an dem Komfort Ein-/Ausstieg. Ist die Einstellung aktiviert, dann fährt der Sitz nach hinten und das Fenster geht bis etwas zur Hälfte runter.
    Beides separat voneinander Schalten, also z.B. nur Sitz nach hinten fahren lassen, aber Fenster nicht, geht leider nicht. Hier sollte MB auf jeden Fall noch nachbessern.
  • Noch besser: Bei aktivierter Ein-/Ausstiegshilfe funktioniert bei mir auf der Fahrerseite alles, Auf der Beifahrerseite jedoch fährt das Fenster ebenfalls etwas runter, wenn es wieder hochfahren sollte fährt es jedoch noch weiter runter... Da hat wohl jemand in der Software ein Vorzeichen vertauscht :)
    Das Fenster geht dann auch nicht mehr von alleine zu. Somit aktuell nicht wirklich nutzbar.
    CLA 250+ EQ AMG Line (Patagonienrot, aktuell auf MB.OS 1.1.6)
