Mercedes CLA EQ Elektro Problem Thread: Defekte - Störungen - Fehler - Meldungen
  • Hallo Zusammen,
    in diesem Thread könnt ihr Probleme, Defekte, Störungen und Fehlermeldungen rund um den Mercedes CLA EQ Elektro
    Natürlich hoffen wir, dass es keine Probleme gibt :)
    Schreibt gern eure Erfahrungen!
    Markus
  • Heute in der Früh bei der 2. Ausfahrt war nach dem Starten die Monitore finster. Gang einlegen usw. hat trotzdem funktioniert. Nach Abschließen und 30 Sek. warten war wieder alles in Ordnung. Wohl nur ein kleiner Schluckauf.
    Und das Handschuhfach zwickt. Wird nächste Woche angeschaut.
    Neues Model, kleine Kinderkrankheiten.
    LG
  • Hallo,
    eine Frage in die Runde: Mir ist in den letzten Tagen schon mehrmals (nicht immer) aufgefallen, das sich das Auto nach dem Aussteigen teilweise von selber wieder versperrt. Also ich steige aus, mache die Fahrertür zu und möchte die hintere Türe öffnen um eine Tasche rauszunehmen. Aber die hintere Tür ist zu, also wieder auf den Türgriff greifen das die hintere Türe aufgesperrt wird. Zuerst glaubte ich an einen Bedienungsfehler (zu schnell auf den Punkt beim Türgriff gegriffen), nur heute war der Türgriff auf der Fahrertür noch ausgefahren und wie ich wieder daran gezogen habe hat sich die hintere Tür aufgeschlossen. Tasche raus, über Türgriff abgeschlossen, da war auch schon die Auffindbeleuchtung aus. Diese schaltet sich doch erst nach 20 oder 30 Sekunden nach dem zusperren aus, schon etwas merkwürdig.
    Ist das schon mal bei einem von euch aufgefallen?
    Danke
  • Hallo,
    hast du vielleicht in den Einstellungen aktiviert, dass mit dem Schlüssel nur die Fahrertür geöffnet und geschlossen wird? In diesem Fall würden alle anderen Türen verschlossen bleiben, unabhängig davon, was du mit deinem Schlüssel machst. Das geht im Multimediasystem unter Einstellungen, Fahrzeug, Öffnen/Schließen.
    Einmal editiert, zuletzt von Schallplattenhoerer ()
  • Das spricht dann eher dafür, dass du das versehentlich mit dem Schlüssel umschaltest. Die Tastenkombination war m.E. gleichzeitiges Drücken von "Öffnen" und "Schließen" für 6 sec. bis der Schlüssel das mit einem kurzen LED Blinken quittiert.
    Hier ein kurze Link: https://www.meinanders.tv/blog…k/nur-eine-tur-entriegeln
  • Kurze Rückmeldung: Schlüssel einstellen/ zurücksetzen hat nicht funktioniert bzw. nichts gebracht. 10 mal auf verschiedenen Arten auf und zugesperrt, alles funktioniert, jetzt gerade wieder Tür zu , alle Türen ausser der Fahrertür werden versperrt. 😤
  • Sehr ärgerlich! Das hört sich nach einem Softwareproblem an. Hast du den zweiten Schlüssel auch im Fahrzeug oder in der Tasche? Ist es egal mit welchem Schlüssel du den Wagen aufschließt? Wie verhält sich denn der Schlüssel, wenn du Keyless Go deaktivierst? Vielleicht bringt es auch etwas, die Batterien im Schlüssel zu tauschen, auch wenn die natürlich normalerweise noch nicht schwach sein dürften.
  • Den Schlüssel laut Bedienungsanleitung deaktivieren geht leider nicht, blinkt nicht so wie beschrieben. Mehrmals versucht.
    pasted-from-clipboard.png Werde die Probleme notieren und beim nächsten Besuch in Werkstatt bekanntgeben.
    Der Ersatzschlüssel liegt in der Wohnung weit weg.
    LG
